Вторник, 17.02.2026, 14:32
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
IgorLion Дата: Четверг, 09.08.2007, 20:58
В магазине "Хобби Центр" (коммерческий центр "Регион 65" - ул.Железнодорожная 128-а) поступление:
- MTA 4 - объем двингателя 4,6 куб.см
- Хаммер ST50 - объем двигателя - 8 куб.см.
- Savage X (HPI) - объем двингателя 4,6 куб.см
- Ford Mustang в кузове 1966г. - объем двигателя 3 куб.см.
- Хаммер от компании FG (работает на бензине) 26 куб.см.
- вертолеты DragonFly - прекрасный вариант для дома и для оффиса
- набор Combo - самолет и вертолет в одном наборе
- вновь появились датчики бортового питания (удобная вещь, чтобы знать уровень заряда батарей)
- подсветка для р/у моделей (передние фары, задние фары + стопы + подсветка днища)
- хорошее зарядное устройство с силой тока до 5А (быстрая зарядка)
и многое другое.
IgorLion Дата: Понедельник, 04.02.2008, 22:18
Смотрите обновление на этом форуме. Буду добавлять при обновлении
IgorLion Дата: Среда, 27.02.2008, 20:27
Поступление:
Поршень и цилиндр, шатун, стартер для двигателя PRO28 (MTA4, ST-1)
Ступицы для MTA4
Недорогой, хороший набор отверток (крестообразные и шестигранники)
Аккумуляторы 7,2V (подхордят для электростартеров)
Накал свечи с датчиком
Есть в продаже клипсы для кузова (масштаб моделей 1:8)
Примерно через неделю ожидаеются корпуса (для Savage, Traxxas, MTA, ST-1 и др), диски и резина Pro-Line (40-е и др), зарядные устройства.
IgorLion Дата: Четверг, 06.03.2008, 00:44
Новое поступление в Хобби Центр:
1. Диски и резина Pro-Line для трагги и монстров (40-е размеры и др)
2. Корпуса некрашенные для монстров и трагги
3. Аккумуляторы 7,2V и зарядные устройства
4. Зарядное устройство для Li-Po аккумуляторов от 12V (рекомендуется для владельцев паркфлаеров)
5. Резиновые держатели для клипс (которые держат корпус) для более быстрого и легкого использования
6. HEX на 23мм и удлинитель колесной базы (для багги, можно попробовать и для трагги)
Добро пожаловать!!!
IgorLion Дата: Вторник, 01.04.2008, 11:01
01.04.2008г
Ожидается новое поступление:
1) Fail Safe (предполагаемая цена 1100р)
2) Трехканальная аппаратура 2,4ГЦ Futaba (предполагаемая цена 11500р)
3) Колеса в сборе для багга и трагги (стандартные) (предполагаемая цена за 2шт - 1400р - 2000р)
4) Кузова для ST-1, MTA и другие (цены от 1500 до 2200р)
5) Масло для дифференциалов (плотность 1000, 3000, 10000, 20000, 30000, 50000) (предполагаемая цена
240р - 380р)
6) Масло для амортизаторов (45, 50, 55, 60, 70, 80) (предполагаемая цена 240р)
7) Патрубок выхлопной и пружины для крепежа патрубка
8) Engine stopper (для остановки двигателя путем блокировки маховика - кстати, самый правильный способ остановки двигателя)
9) Шайба стопорная (Е - клипса) - 2,0мм
10) Модель ST-1 (Thunder Tiger) - предполагаемая цена 20300р
11) АвиаСимуляторы
12) Бальза (для самолетов)
13) Топливные шланги
Примерная дата получения: 8-9 апреля.
IgorLion Дата: Воскресенье, 13.04.2008, 20:37
Новое поступление: 10.04.08
1) Поступление аппаратуры: 3-х канальная (2,4Гц), 6-ти канальная, 7-ми канальная
2) Бортовое питание для э/самолетов (8,4V 600mAh)
3) Fail Safe (защита от потери машины)
4) Колеса в сборе для багги и трагги (очень советую брать колеса с уже клеенной резиной - плюсов много)
5) Масла для дифференциалов и аммортизаторов
6) Коллекторы, Пружины крепления коллектора
7) Корпуса новые некрашенные
8) Бортовое питание для вертолетов (ДВС) 1500mAh
9) Hub на 17 и Гайки
10) Пластиковые части для аммортизаторов для Inferno
11) Бортовой датчик температуры двигателя
12) маховик, кулачки сцепления, пружинки сцепления для Hammer S50
IgorLion Дата: Воскресенье, 01.06.2008, 23:22
Новое поступление 31.05.08:
1) Свечи GRP (обычные и турбо) горячие, средние, холодные, свечи LC3 (с длинной "юбкой")
2) Колеса GRP асфальтовые для шоссеек 1:8
3) Резина GRP асфальтовая для монстров 1/8
4) футболки GRP, Proline, толстовка GRP (размеры L, XL), солнечные очки GRP
5) уплотнительные кольца (o-ring) 3; 3,5; 4; 4,5; 6мм
6) винты 4*6; 4*8; 4*10; 4*12
7) воздушные фильтры для моделей 1:10
8) для МТА: прямозубая шестерня 49 зубьев, пружины аммортизатора, стартеры, шестерни дифференциала, нижний рычаг подвески,
9) Подшипники 10*19*5, 13*24*6, 15*28*7, 5*10*4, 15*32*9, 5*13*4, 6*15*5, 8*22*7
10) Подсветка для машин
11) Интсрументы: ножницы для лексана, набор шестигранных отверток, набор модельных ножей
12) Бортовая система подачи накала на свечу (4,8-6V) Нажимается кнопка, и в течение 20 сек на свечу подается накал.
13) Трансформатор с 220V на 12V
14) для KYOSHO: сервосейверы, корпус дифференциала, шестерни для двухскоростных трансмиссий
15) Силликоновые насадки на глушитель
16) Масла для дифференциала, для аммортизаторов различной степени вязкости
17) Готовые комплекты самолетов: Piper J3, Mustang P-51D, CLIPPED WING CAB - все самолеты электро
18) Пропеллеры для самолетов ДВС, ручная топливная помпа
IgorLion Дата: Понедельник, 23.06.2008, 22:06
Новое поступление 23.06.08
1) Трагги 1/8 XUT Pro RTR фирмы GS с двигателем 25 класса. Цена - 22800р
2) Зап.части на Savage (шестерни спура, топливный бак, наборы верхних и нижних рычагов, передний бампер, воздушные фильтры (основание и сам фильтр), шестерни дифференциала)
3) Прокладки между двигателем и коллектором, г-образный патрубок для воздушного фильтра.
4) Зап.части на МТА (передний аллюминивый бампер, передняя защита шасси, коробка в сборе для МТА S50, колокола сцепления, маховик 3-х кулачковый, набор предохранителя серво, конусная втулка маховика, моторама, шестерни и др)
5) Зап.части для ER-1 (рычаги, шестерни, передняя и задняя стойки аммортизаторов)
6) вертолеты соосники за 4200р. и 8200р.
Ожидаются:
1) T-Maxx (Traxxas) на ДВС
2) зап.части для Traxxas
3) термометры бортовые и инфракрасные
4) диски со спиннерами для монстров и трагги (40 размер) и резина (40 размер)
5) переходники (бананы) для зарядных устройств
6) бортовое питание (для батареек)
7) опционные воздушные фильтра
8) и др.
IgorLion Дата: Пятница, 27.06.2008, 17:29
Новое поступление в магазин "Хобби Центр" (26.06.08г)
1) модель T-MAXX (Traxxas) на ДВС
2) Зап.части для Traxxas: рычаги, ступица, тяги, подшипники, колокола сцепления, шестерни СПУРА, колодки сцепления, головка цилиндра, защита головки цилиндра, провод накала свечи, EZ-Start (в комплекте), возвратная пружина на газ и др.
IgorLion Дата: Понедельник, 30.06.2008, 21:30
Уже в продаже (30.06.08):
1) Термометры инфракрасные и бортовые
2) Диски со спиннерами (40-ой размер)
3) Шины на 40-ые диски: шоссейные и по бездорожью (можно по снегу)
4) Дополнительные зап.части на Savage: основа переднего бампера, дополнительная "примочка" для остоновки двигателя путем блокировки маховика, дифференциал
5) Опционные воздушные фильтра
6) Кабели и разъемы для зарядки аккумуляторов
7) Боксы бортового питания (под батарейки АА)
IgorLion Дата: Суббота, 25.04.2009, 15:29
Поступило новое топливо для автомобилей на радиоуправлении. Нитро 16%, масла 17%. 4л - 2000р.
IgorLion Дата: Суббота, 27.06.2009, 23:39
Уважаемые радиомоделисты, примерно 7-8 июля 2009г ожидается поступление:
1) Индиктаор бортового питания на 4,8V-6V
2) Пара (цилиндр + поршень) на двигателя PRO-28 и PRO-50 (Thunder Tiger)
3) Р/у модель стадиум-трак 1/10 (электро) SPARROWHAWK XT (примерная цена 12200р)
4) НОВИНКА Р/у модель шоссейка 1/10 (электро) SPARROWHAWK DX, ZTUNE в изумительном корпусе, имеющем 14-20 светодиодов (точное число варьируется в зависимости от типа корпуса), создающих реалистичный эффект подсветки в сочетании с потрясающим тюнингованным лексановым корпусом и хромированными изнутри фарами. Дальний и ближний свет, габариты, поворотники, стоп-сигнал, противотуманные фары, аварийный сигнал а также вспышка при ускорении и потрясающий звук при заднем ходе. (примерная цена 14000р)
5) НОВИНКА Р/у модель (KIT набор) SPARROWHAWK VX для сборки, кузов IMPREZA 07(F). Дополнительно требуется радиоупралвение, серва, регулятор скорости, аккумулятор 7,2V. Мотор в комплекте. (примерная цена - 6600р)
6) Р/у вертолет HM-60B (электро). Примерная цена - 22000р.
7) НОВИНКА Р/у вертолет INNOVATOR EXPERT (электро) - Вы будете приятно удивлены, оценив производительность и безопасность Innovator, по уровню которой ни один из вертолётов на мировом рынке не может с ним сравниться. Innovator также обеспечивает устойчивость и лёгкость в управлении, как для начинающих, так и для экспертов. Примерная цена - 30000р.
8) Колеса для самолетов (легкие, супер легкие, резиновые). Около 13 видов.
9) Фигурки пилотов для самолетов (4 вида)
10) Комплект радиоуправления ECLIPSE 7 QPCM (7 каналов).
IgorLion Дата: Понедельник, 06.07.2009, 19:59
Все, что было в предыдущем письме, уже в магазине в наличии.
IgorLion Дата: Вторник, 28.07.2009, 12:30
В магазине "Хобби Центр" новое поступление:
1) Регулировочные шайбы 10*12,2*02, 6*15*0,2, 8*10*0,2мм
2) Фиксатор резьбы HPI (средний)
3) Аллюминиевые кулачки сцепления HPI для Savage
4) Свечи накала турбо RB (очень холодные, холодные, средние, горячие)
5) Масло для подшипников
6) Масло для втулок
7) Накал свечи от батарейки типа "С"
8) Коннекторы "папа" - "мама" типа Tamiya (c проводом)
9) Боксы бортового питания для батарей типа "АА"
10) Термометры инфракрасные DuraTrax FlashPoint, HPI, Ofna
11) Патрубок воздушного фильтра для Revo
12) Двойные тормоза для Revo (производитель Integy)
13) Блокировка дифференциала для Revo
14) Охладитель выхлопных газов для моделей 1/8 (производитель Integy). К сожалению, на продажу остался только 1шт. Кому нужно - можно под заказ.
IgorLion Дата: Четверг, 03.09.2009, 12:26
Примерно через неделю ожидается безумно интересная (даже и не знаю как еще сказать) радиоуправляемая штука - электрический скейтборд. Видео здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=z33hK-8gY4I&feature=player_embedded
Описание:
Что такое электроскейт?
Это большой скейтборд с электромотором и АБС. Он практически бесшумен, обладает великолепной динамикой разгона, а дистанционный радиопульт обеспечит Вам полную свободу движения. Электроскейт идеально подходит для катания в парках, пешеходных и закрытых жилых зонах - там, где есть хорошее асфальтовое покрытие. Освоить электрический скейтборд несравненно легче, чем классический скейт. Его конструкция позволяет кататься человеку любого возраста, начиная с 7 лет, и любой степени подготовки.
Диапазон использования - от активного отдыха всей семьёй до летнего тренинга сноубордиста. Смелее вставайте на доску, включайте пульт управления и вперед! Незабываемые ощущения Вам гарантированы, ведь максимальная скорость достигает 30 км/ч, а запас хода до 20 км!
В комплекте:
Электрический скейт SK-B600A Grand Turismo,
Пульт управления,
Автоматическое зарядное устройство,
Набор инструмента,
Батарейка типа крона,
Инструкция по эксплуатации.
Технические характеристики:
Мощность и напряжение электромотора: 600 ват при напряжении 36вольт.
Ёмкость и напряжение аккумулятора: 7 ампер часов, напряжение 36 вольт.
Максимальная скорость и дистанция: скорость до 25км/ч., дистанция до 22 км.
Максимальная нагрузка на скейт: 120 килограмм.
Вес скейта: ~ 18 килограмм.
Размеры транспортировочной коробки: 960x320x230мм.
IgorLion Дата: Среда, 28.10.2009, 22:20
Уважаемые радиомоделисты, примерно в первых числах ноября ожидаются зап.части на Traxxas.
Следующие артикула: 2055, 2545, 2575, 3035, 3281, 3953, 3954, 3955, 3966, 4046, 4142, 4146Х, 4579, 4611, 4933, 4954, 4955, 5116, 5117, 5120, 5211R, 5214, 5215, 5216, 5217, 5244, 5264, 5275, 5276, 5279, 5315, 5318, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5338, 5347, 5349, 5352, 5354, 5362, 5363, 5364, 5368, 5378, 5380, 5382, 5385, 5386, 5392, 5396Х, 5451К, 5452, 5456. В общем, вполне достаточно.
IgorLion Дата: Среда, 28.10.2009, 22:28
Уважаемые радиомоделисты, примерно в первых числах ноября ожидается следующее:
1) Электрические модели Монстр 1/10 Wheely King (HPI)
2) Электрический крауллер 1/12 (HPI)
3) Радиоаппаратура 2,4Ghz, 3 канала LRP (примерная стоимость 8800р)
4) Кузов для Revo, Maxx, Savage (Harddrive)
5) Антенны для пультов
6) Набор подсветки (новый)
7) Масло для воздушного фильтров (вида 4)
8) Маленький набор шестигранников
9) Фиксатор резьбы (сильный)
10) Фильтр топливный с помпой
11) Пружины для крепления глушителя к двигателю
12) Специальный регулятор тока, чтобы использовать Li-Po аккумуляторы для бортового питания (на входе 7,4V,
на выходе 6V)
13) Клей циакриновый
14) Зарядное устройство 7,2V
IgorLion Дата: Среда, 28.10.2009, 22:35
1) Для авиамоделистов - устройство для быстрой заправки бака без снятия топливного шланга
2) разветвители для топливного шланга
3) Комплект прокладок для двигателя Pro-50 (MTA 4 S50)
4) Радиатор для охлаждения выхлопных газов от Integy
5) Hex на 17 от HPI с гайкой + широкая шайба
6) Минитахометр для авиамоделистов
7) Регулятор для использования Li-Po аккумуляторов в моделях (машины, самолеты), в которых используется Ni-Mh на 7,2V и другой вольтаж (имеется отсечка, при достежении разряда аккумулятора 3,0V на одну банку, то модель отключится)
IgorLion Дата: Четверг, 05.11.2009, 18:03
Все основные детали и зап.части, описанные выше, уже в магазине. Добро Пожаловать.
IgorLion Дата: Вторник, 19.01.2010, 16:22
Было поступление первого номера журнала RcRacer. В первых числах февраля ожидается еще поступление для тех, кому не хватило журнала с первой поставки.
IgorLion Дата: Вторник, 02.03.2010, 17:37
Уважаемые радиомоделисты, 02.03.10 было поступление в магазин "Хобби Центр" следующих позиций:
1) Радиоуправляемая модель Savage Flux RTR (элеткропривод, система бесколлекторного мотора). В стоке разгоняется до 100 км/ч.
Это одна из немногих моделей (а может и единственная), которая может с места сделать сальто. Масштаб 1/8.
2) Топливо для р/у - Meccamo off-road 20% - Франция - 5л - 3300р. Слышал крайне положительные отзывы от материковских
радиомоделистов, которые принимают участия в серьезных соревнованиях. Они даже выступали на 3-х часовой гонке.
3) Краска для лексана - 14 цветов
4) Заправочный пистолет
5) Масла для диффов и аммортизаторов, вязкость которых отсутствовала в наличии
6) Стартовый пистолет для ротостартеров (такой же идет в комплекте к MTA 4 S50 Sledge Hammer)
IgorLion Дата: Четверг, 22.04.2010, 00:16
На днях было поступление:
Аккумулятор для накала свечи 1700mAh
Передний и задний бампер для Рево фирмы RPM
Коллектор для Рево
Термометр инфракрасный DuraTrax
FailSafe фирмы DuraTrax (незаменимая вещь для тех, кто не хочет потерять машину из под контроля)
Ожидается через дней 12-14:
Запчасти для Рево (колокол, спур, иглы высоких и низких оборотов, внутренности дифференциала и др)
Аккумуляторы Ni-Mh 5000mAh (примерная цена 3700р-3800р)
IgorLion Дата: Среда, 16.06.2010, 21:47
В НАЛИЧИИ ВТОРОЙ НОМЕР ЖУРНАЛА "RCracer". Цена 220р.
IgorLion Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 18:36
В магазине появились интересные (на мой взгляд) игрушки:
Радиоуправляемые танки (3 вида), масштаба 1/24 с инфракрасной пушкой. В наборе вместе с танком идет цель для тренировки. Если купить два комплекта, то можно играть против друг друга (до 6 игроков одновременно). А также можно купить противотанковые пушки, которые в автоматическом режиме огонь по противнику.
ОСОБЕННОСТИ:
-Наведение орудия в двух плоскостях
-Наборные гусеницы
-Подсветка
-Реалистичные звуковые эффекты и физика движений
-Режим сохранения энергии (само-отключение по прошествии 2 минут)
-Открывающийся люк командира
IgorLion Дата: Среда, 30.06.2010, 22:29
В магазине было поступление:
- зап.части для коробки передач Revo (5389Х, 5396Х, 5395)
- верхние и нижние рычаги подвески
- МЕТАЛИЧЕСКИЕ РЫЧАГИ (передние, верхние и нижние)
- спур 36 и 38 зубьев
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СПУР 36 и 38 зубьев (по 1шт)
- антикрыло (белый цвет)
- набор для поперечной устойчивости (надеюсь правильно написал - арт. 5498)
- набор для переделки коробки (только вперед, убирается задняя скорость)
- hex hub set 17 mm (для использования на Рево старой модели колес с шестигранником на 17мм)
- цифровая серво высокой нагрузки (арт. 2075)
- ступица
- пыльники для ступицы
- термометр инфракрасный
IgorLion Дата: Среда, 22.09.2010, 00:36
21.09.2010 в магазине появилось топливо Meccano. 16%, 20% и 25%. Емкость 5л и 2л.
Цена: 5л (16%) - 3100р, 5л (20%) - 3300р, 5л (25%) - 3500р
2л (16%) - 1800р, 2л (20%) - 1900р.
IgorLion Дата: Среда, 09.03.2011, 09:19
В магазине поступление зап.частей фирмы Traxxas. Следующие артикула:
3953, 3954, 3955, 3960, 3961, 4578, 4609, 4611, 5114, 5116, 5118, 5119, 5120, 5121, 5145, 5215, 5245, 5256, 5270R, 5279, 5315, 5317, 5323, 5324, 5325Х, 5326, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334R, 5335, 5335X, 5336, 5337, 5338R, 5343X, 5345X, 5346, 5348, 5356, 5357, 5358, 5359, 5364X, 5365, 5381, 5384, 5390, 5411, 5418, 5451X, 5452, 5453, 5454, 5455, 5458X, 5459, 5650.
IgorLion Дата: Пятница, 01.04.2011, 23:32
Поступление в магазин:
1) несколько зап.частей для трагги AE RC8T (рычаги, качалки для серв, ремкомплект для аммортизаторов 16мм, задние кулаки, держатели кулаков, поворотные кулаки
2) Аккумуляторы 7,2V 4300mAh - 2600р.
3) Сервомашинка - аналоговая 17кг/0,14с - 1700р (достаточно недорого)
4) Сервомашинка цифровая 12,8кг/0,11с - 3000р.
5) Failsafe HPI - 1000р.
6) стопорные кольца для пальца на 21-28 двигатель
IgorLion Дата: Четверг, 02.06.2011, 20:57
1) Крепление карбюратора (разные виды)
2) Прокладки для карбюратора и игл
3) Резиновый пыльник заслонки акселератора на карбюраторе
4) Сменные части для воздушного фильтра
5) Набор из двух радиоуправляемых танков (Танковый бой)
6) Универсальное микрокомпьютерное, многофункциональное зарядно-разрядное устройство
7) Аккумуляторы Ni-Mh 5100Ah (с различными коннекторами)
8) Р/у самолет RTF (все в комплекте) электрика
9) Тренировочное шасси для вертолета 30 класса и выше
10) Пружины для ручного стартера
11) Шнур ручного стартера на катушке
12) !!! Пленка защитная для шасси !!! (хороша, но более интересна для тех у кого еще новая машина)
13) Радиоаппаратура 2,4Гц LRP - 5400р.
IgorLion Дата: Среда, 15.06.2011, 21:43
1) Топливо Meccamo 20% - 5л.
IgorLion Дата: Четверг, 16.06.2011, 22:31
Топливо Meccamo 20% - 5л. Цена снижена - 3100р.
IgorLion Дата: Четверг, 29.09.2011, 12:13
1) Р/у самолет SkyEagle
2) Р/У планер
3) Вертолеты
4) НОВИНКА - Трагги HSP 1/8 с ДВС - 16500р
5) НОВИНКА - Трагги HSP 1/8 электро (бесколлекторный) все в комплекте - 16000р
6) Моторные шестерни (на электромоторы)
7) Лопасти (всякие разные и складные)
8) Тренировочное шасси для вертолетов 30 класса и выше
9) Зарядные устройства
10) Журнал RC racer 4 - всего 2шт
11) Зап.части для RC8T
IgorLion Дата: Четверг, 17.11.2011, 16:56
Р/у летающие рыбы (Акула и рыба Клоун). Надуваются с помощью гелия.
Видео здесь: http://www.youtube.com/watch?v=zG9pBD0tr9g
IgorLion Дата: Понедельник, 21.11.2011, 19:51
Р/у модели шоссеек 1/10, трагги - 1/10, монстр-трак - 1/10, краулеры - 1/10. Все электрика. Все в комплекте. Цены: от 7000 до 12000р.
IgorLion Дата: Четверг, 01.12.2011, 10:05
Поступление:
1. Зап.части для трагги RC8T (Assosiated)
2. Стартовый стол для Revo
3. Задняя крышка для двигателя Revo
IgorLion Дата: Понедельник, 05.03.2012, 11:36
Поступление:
Инфракрасный термометр DuraTrax - 1200р.
Поршень и цилиндр для Traxxas 3,3 - 3000р.
Симулятор RealFlight 6.0 для вертолетов - 9500р.
Симулятор RealFlight 6.0 для самолетов - 9500р.
IgorLion Дата: Понедельник, 19.03.2012, 23:21
1) Вертолет Falcon 450 для начинающих (классическая схема)
2) Вертолет Falcon 450 3D (классическая схема)
3) Вертолет Agusta 400 в копийном фюзеляже (соосная схема)
4) Вертолет Agusta 300 (соосная схема)
5) Вертолет Angel 300, MD500, Свордфиш (соосная схема)
6) Самолеты Cessna (на колесах и на лыжах)
7) Копийный самолет Stuka Ju-87 (военный с возможностью выброса бомб)
8) Планер ASK-21 с эллеронами
9) Аккумуляторы Ni-Mh 4700Mah, 5100Mah
10) Раллийная модель масштаб 1/9 Ford Fiesta (очень красивая), ДВС
11) Монстр-Трак, масштаб 1/8, бесколлекторная версия
12) Трагги Инферно ST NEO RaceSpec C1 масштаб 1/8, ДВС
13) Внимание- Полиморфус - материал, с помощью которого можно ремонтировать тяги и др. пластмассу (всего 5шт)
IgorLion Дата: Суббота, 28.04.2012, 00:41
Поступление топлива:
1) SpeedStorm:
Автомобильное:
16% - 1400р (3,8л)
20% - 1400р (3,8л) - на 40% дешевле, чем Meccamo в пересчете на 1л.
25% - 1700р (3,8л)
Вертолетное:
30% - 1800р (3,8л)
2) Mumeisha (новое топливо):
Автомобильное:
25% - 1400р (3л)
Авиа:
10% - 1200р (3л)
15% - 1300р (3л)
30% - 1400р (3л)
IgorLion Дата: Суббота, 02.06.2012, 22:04
Новое поступление:
1. Р/у модели 1/10 (багги, трагги, монстр, шоссейки), все в комплекте RTR
2. Колеса для шоссеек 1/10 (дрифт - очень красивые, ралли - очень хорошие)
3. Накал свечи (подключается к напряжению от 3.5V до 20V, на выходе 1,5V)
4. Стяжки для приклейки шин (1/8, 1/10)
5. Приспособление для хранения колес (1/8, 1/10)
6. Нитродвигатель 0,28 Nitor Star F4.6 - HPI (pull-start)
7. Регулятор скорости и мотор для краулеров
8. Светящаяся антенна, подсветка днища
9. Распорки крепления рычагов для RC8T
10. Топливный шланг
11. Термоусадочная трубка
12. Регулятор оборотов для коллекторных моторов, поддерживающие Li-Po аккумуляторы
IgorLion Дата: Среда, 06.06.2012, 16:12
Новое поступление:
1) Р/у модели шоссейные 1/10 (электро) - Субару, Хонда Цивик
2) Р/у машина Мини Монстр - маленький джип 4WD + 4WS
3) Р/у модель краулера HighLander 1/10 (электро) - 4WD + через пульт выбирается 4 режима поворота колес (только передние, только задние, передние и задние в одну сторону (езда по диагонали), передние и задние в разные стороны (разворот на месте) - СУПЕР
4) Катера: бензиновый (АИ-92) - красивый, ARPRO 700 (c бесколлекторным мотором), два детских катера
5) Самолеты SBACH342, SU26 50 - пилотажные, 3D
6) Конструкторы для детей (механическая кенгуру, механический робот, лодка, а также можно собрать вилочный погрузчик на пульте управления) - фирма Tamiya
7) Р/у танк 1/24 с пневмопушкой (стреляет шариками) - стреляет достойно.
IgorLion Дата: Вторник, 19.06.2012, 21:11
Новое поступление:
1) Вертолет Falcon Pro 3D
2) Вертолет на ДВС Raptor 30
3) аналоговые серво микро и мини
4) Набор шестигранных отверток (очень хороший набор, откручивает даже те винты, которые другие шестигранники открутить не могут)
5) Хвостовые тяги для вертолетов
6) Зап.части для автодвигателя PRO-50 (Thunder Tiger)
7) Бесколлекторный мотор для вертолета 450 класса
8) Удлинители серво различной длины (от 15 см до 90см)
9) Индикатор бортового питания с большим дисплеем
10) Р/у элетро-монстр Maverick Strada 1/10 - полный комплект
11) Зап.части для Maverick
12) Коллеткорные двигателя
13) Аккмуляторы Plazma 7.2V емкость 4700mAh
14) Масло силиконовое для аммортизаторов различной степени вязкости
15) Резонансная выхлопная труба для 28 двигателя
IgorLion Дата: Четверг, 28.06.2012, 00:27
Новое поступление:
1) Небольшие р/у самолеты (все в комплекте), цена от 4200р
2) Р/у Планер (все в комплекте)
3) Недорогие самолеты на резиномоторах (интересная забава для детей и взрослых)
4) Тестер со звуковым предупреждением для Li-Po аккумуляторов
5) Servo Futaba
6) Бесколлекторный мотор для вертолета 450 класса
7) Стартовый вал с обгонной муфтой (для вертолетов с ДВС)
8) Клей для приклеивания резины к дискам, а также клей для пенополаста (авиамодели)
9) Складные пропеллеры для планеров
10) Пульт Futaba 2,4 Гц, 3-х канальный - 4600р.
11) Моторы для планера
12) Бортовой аккумулятор 6V (емкость 1900mAh)
13) Аккумуляторы Li-Po 7,4V (емкость 5000mAh)
14) Новые р/у автомобили (хорошее исполнение, приятная цена, наличие зап.частей)
Трагги 1/8 ДВС
Трагги 1/8 электроверсия (бесколлекторный мотор, два Li-Po аккумулятора в комплекте) - очень быстрая
Монстр-трак 1/10 ДВС
Монстр-трак 1/10 (бесколлекторный мотор, Li-Po аккумулятор в комплекте)
15) Набор самолетов (3 в 1) - микро самолет имеет одну основу, а сверху одевается 1 из 3 корпусов (все разные)
16) САМОЛЕТ с камерой на борту FPV (ПЕРЕДАЕТ ВИДЕОСИГНАЛ НА САМ ПУЛЬТ, а также ЗАПИСЫВАЕТ ВИДЕО НА ФЛЭШКУ). САМОЛЕТ ИМЕЕТ ВСТРОЕННУЮ СИСТЕМУ 3-х позиционного ГИРОСКОПА, что обуславливает невероятную стабильность в полете.
IgorLion Дата: Среда, 18.07.2012, 01:24
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
1) Р/у модель раллийной машины 1/8 в кузове МиниКуппер (электро)
2) Р/у модели шоссейных машин 1/10 в кузове AUDI, NISSAN (электро)
3) Р/у модели шоссейных машин 1/10 в кузове NISSAN (ДВС)
4) Аккумуляторы Li-Po 3.7V, 7.4V, 11.1V
5) Свечи Prolux № 3
6) ДВС № 15 (2,5куб.см.)
7) Пропеллеры для самолетов
8) Элементы конструкции для судомоделей
9) Бальза 1мм, 2мм, 3мм.
10) Тренировочное шасси для вертолетов 450 класса (электро)
11) Р/у модель Монстра-Трака 1/10 Maverick
12) Р/у модель Трагги 1/10 Maverick
13) Зап.части для машин Maverick
IgorLion Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 17:18
Новое поступление:
1) Р/у трагги 1/8 (электро, бесколлекторная) RTR
2) Р/у трагги 1/10 (электро, бесколлекторная) RTR
3) Р/у трагги 1/10 (ДВС) RTR
4) Зап.части для этих моделей
5) Сервопривод 6,0V-8.5V (25-31кг; 0,14-0,11с)
6) Сервопривод 6V (16кг, 0.09c)
7) Сервопривод для машин 1/5
8) Защита для задних приводов (трагги RC8T)
9) Гайки колесные с крышками для 17HEX
IgorLion Дата: Среда, 01.08.2012, 17:25
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
1) Р/у монстр-трак 1/8 MTA HAMMER S50 V2 в оранжевом корпусе
2) ДВС для авиамоделей двухтактные (15, 25, 46, 120), четырехтактный (FS91)
3) ДВС для автомоделей - Pro-18BX
4) ДВС для автомоделей (для Revo) - Picco 26
5) Сервоприводы (стандартные)
6) Li-Po аккумуляторы
7) Регуляторы скорости для авиамоделей (10А, 25А, 30А, 45А)
8) Регуляторы скорости для судомоделей с водяным охлаждением (60А)
9) Воздушные винты для авиамоделей
10) Система радиоуправления 2,4Гц (пистолетного типа, 3 канала)
IgorLion Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 21:45
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
1-ая партия: ТОПЛИВО SpeedStorm (авто 16% и 20%, авиа - 10%) и ТОПЛИВО Byron (авто 16%, 20%, 25%, авиа 5%, 10%, 15%, 30%)
2-ая партия: Зап.части на RC8T, колеса для трагги 1/8 (асфальт), колеса и резина для шоссеек 1/10, винты и шурупы.
3-я партия: НОВИНКИ - Монстр-Трак 1/8 электро (бесколлекторная версия, все в комплекте), Монстр-Трак 1/8 Нитро (.21 двигатель), Монстр-Трак 1/10 электро (бесколлекторная версия, все в комплекте), Монстр-Трак 1/10 Нитро (.18 двигатель), бензиновый катер (катамаран), комплект аппаратуры 2,4Гц (3-х канальная), стартовый набор для запуска нитродвигателя, аккумуляторы Li-Po 7,4V, 11,1V, радиобоксы и зап.части для катеров (бензиновые).
4-ая партия: Зарядное устройство для Li-Po, Комплект радиоаппаратуры Futaba 6 каналов (2,4Гц), р/у вертолет Bravo III.
IgorLion Дата: Среда, 24.10.2012, 19:23
Новое поступление:
1. Шасси RC8T для конверсии в электроверсию
2. Трехкулачковое сцепление для Revo
3. Ключ торцевой 5.5 (один из нужных во время обслуживания р/у моделей)
4. Набор ключей торцевых (8шт)
5. Кабели T-plug (для параллельного и последовательного подключения)
6. Кабели Traxxas (для параллельного и последовательного подключения)
IgorLion Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 23:37
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
НОВИНКА: р/у соосные вертолеты, которые управляются с джойстика в виде штурвала, в котором встроен акселерометр. Наклон пульта в пространстве дает соответствующую команду вертолету. Очень интересно и необычно.
1. Р/у а/м Субару Импреза (1/10) электро, с подсветкой
2. Р/у а/м Silvia (1/10) электро, с подсветкой
3. Самолеты 50-го класса: Edge540, MX2, SU26 (KIT набор)
4. Самолеты 30-го класса (электро): Raven-30E (KIT набор)
5. Тюнинг для авто 1/10: тормозные диски (32мм, 38мм), аллюминиевое антикрыло, электрощетки с сервоприводом, выхлопная труба с подсветкой.
6. Шасси для самолета с сервоприводом
7. Сервоприводы стандартные, микро, мини, для гироскопа
8. Бесколлекторные моторы (авиа)
9. Fail Safe (для авто) - защита от потери сигнала
10. Бальза (длина 1м): 1,5мм, 2,5мм, 3,5мм и брусок 30мм*30мм*1000м
11. Р/у самолеты Як-54 (RTF), Wing Tiger (RTF) - самолеты с бесколлекторными моторами, аккумуляторами и аппаратурой.
12. Р/у а/м MTA-4 S28 (нитро)
13. Радиоаппаратура: 3-х канальная, 4-х, 6-ти
14. Соосные вертолеты фирмы Nine Eagle
15. Самолеты и планеры фирмы Nine Eagle
