Пятница, 20.11.2026, 13:19
  • Страница 11 из 11
  • 10
  • 11
Строительство временной/постоянной трассы
Nimitz Дата: Среда, 16.04.2014, 00:01
а если взять эту трассу что выше где дорожки 1,5 метра и укоротить ширину до 1 метра, трасса таже но уже
Voliym Дата: Среда, 16.04.2014, 01:14
Nimitz, Приветствую! Ширина я думаю будет зависеть от количества участников в заезде.
IgorLion Дата: Среда, 16.04.2014, 10:20
Voliym, в дрифте (да и как в других соревнованиях) ширина не зависит от количества участников. Если на одно участника нужно 50см. Участников 10, то ширина = 5м. Уж нет. В дрифте они, как правило, идут по одной траектории. Если это дрифт дуэль, то их двое, при этом второй пытается обогнать первого, да и то это не обязательно, а необходимо правильнее пройти повороты.
hrr65rus Дата: Среда, 16.04.2014, 11:32
IgorLion, там от опыта зависит. Чем круче ты, тем уже можно трассу делать. С нашим "мастерством" 1,5 метра - оптимально.
Что-то мало активности в нашей группе на эту тему ((( ближе к выходным, может, нарисую парочку вариантов.
hrr65rus Дата: Среда, 16.04.2014, 11:35
Вот еще крутая трасса.
Прикрепления: 5537822.jpg (26.9 Kb)
Voliym Дата: Среда, 16.04.2014, 15:33
IgorLion, Валить в дуэли боком и при всей длине кузова каждого автомобиля пытаться опередить соперника в повороте при ширине трассы 1 метр это верх мастерства! ( я думаю и при ширине 1,5 метра мало кто будет заходить с нормальной скоростью, амплитудой и углом в обычные шпильки)
МИТЯЙ Дата: Среда, 16.04.2014, 22:32
hrr65rus, да уж вариант хороший но только для стационарной трассы а мы ведем реч о выезной.... чтобы ее можно было на любой площади собрать и розабрать за малое количество времини и чтобы она не испортилась вовремя хранения....
 есть у меня идейка использовать как основу Plexiglas или оргстекло ???? кто что скажет???
hrr65rus, накидывать материальчики если ты это умееш??? то ты должен понимать что нужно сначало найти основу и знать размер и пораметры...
IgorLion Дата: Среда, 16.04.2014, 22:43
МИТЯЙ, ну ты что напал на человека. Он просто предлагает разные варианты. Может из предыдущего варианта можно взять только какой-нибудь интересный поворот. Больше вариантов - лучше.
Nimitz Дата: Среда, 16.04.2014, 22:49
вот Дим оболденный вареант, размер общий 6x4 м , дорога получается 1м
Прикрепления: 0483149.jpg (25.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nimitz - Среда, 16.04.2014, 22:50
МИТЯЙ Дата: Среда, 16.04.2014, 23:00
IgorLion, да не я не че ну просто как бы ближе к реальности. так то молодец. че.
Voliym Дата: Среда, 16.04.2014, 23:06
Nimitz, для дрифта много резких поворотов и затяжной всего один! Для шосеек скоростных это норм трасса (разгон, торможение)
МИТЯЙ Дата: Среда, 16.04.2014, 23:07
Nimitz,  ну ты шустрый )))) че прям уже и наресовал???? ааааа ты же програмист я же забыл))) не че молоца.  IgorLion, мы тут уже сегодна в гареже т Тимохай реальность рулеткой измеряли... обсудили несколько вариантов...
 блин Тимоха но метор кажеца реально мало ???? прикинь тебя заходящего с ходу на клочке метр - не мало????
ну так что с оргстеклом ??? подайдет или нет???
МИТЯЙ Дата: Среда, 16.04.2014, 23:10
Nimitz, да кстате примую ты зачем туда вмандюрил)))))) Тимоха поработай с вариантом край прохода 1.5м а перимитор как выйдет по минемуму????
Nimitz Дата: Среда, 16.04.2014, 23:10
Voliym, отрецая - предлагай
Nimitz Дата: Среда, 16.04.2014, 23:11
да хз, я не ресовал, я скопировал:)))))
МИТЯЙ Дата: Среда, 16.04.2014, 23:15
а ясно... ну тагда не заморачивайтесь. давайте подумаем про основу а там видно будет???? так что с предложенным мною вариантом давайте минусы и плюсы за и против???
Nimitz Дата: Среда, 16.04.2014, 23:20
корочи это глюк, половина тут сидит обсуждает, другие вконтакте, сломаный телефон получается
надо делать покатушки , встретится и обсудить, по другому хз
Voliym Дата: Среда, 16.04.2014, 23:22
Nimitz, Уже рисую!!!!
Добавлено (16.04.2014, 23:21)
МИТЯЙ, А если за основу линолиум взять?
Добавлено (16.04.2014, 23:22)
Nimitz Дата: Среда, 16.04.2014, 23:23
его хрен разгладиш когда она в рулоне месяц пролежит
как вам вареант?? размер уменьшить до 1 метра вместо 1,4 на картинке
Прикрепления: 9010663.jpg (40.5 Kb)
Voliym Дата: Среда, 16.04.2014, 23:26
Nimitz, не спорю! Твои варианты?
Добавлено (16.04.2014, 23:26)
Nimitz, В оригинале это обалденный вариант!
Nimitz Дата: Среда, 16.04.2014, 23:30
Дима а если взять какую нить твердую основу? оргстекло дорого, и к этим листам приклеить ковролин безворсовый???
вот основу хз какую
Voliym, из гугла
Voliym Дата: Среда, 16.04.2014, 23:35
Баджу до сих пор завести не могу! ((((((
Voliym Дата: Среда, 16.04.2014, 23:51
Nimitz, я вот что нашёл
Прикрепления: 2354859.jpg (27.2 Kb) · 4942605.jpg (38.5 Kb)
hrr65rus Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:00
Я много пропустил. Тут ниже, мне кажется, идеальный вариант трассы для начала (тот же что Nimitz педлагал). По поводу материала, нигде точной инфы нет. Сегодня в березке нашел подходящий ковер. Ширина 2м. Стоит 1м 260 рублей. Но его на какую-то основу укладывать нужно. Как вариант основы: http://market.sakh.com/444545.html
И это... че я не то сделал или сказал? Не понял...
Добавлено (17.04.2014, 22:00)
Как раз нам повороты, перекладывания нужны.
Прикрепления: 5052527.jpg (25.7 Kb)
Nimitz Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:04
я с Дмай Митяем говорил, он сказал что двп неочень хорошо, тк он диформируется если стоя ставить и он не долговечен при хронении в сырости
hrr65rus Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:12
Nimitz, реечки внизу проколотить ))
IgorLion Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:27
Nimitz, твой вариант 9010663.jpg - очень интересный.
Voliym Дата: Четверг, 17.04.2014, 23:47
IgorLion, не плохой вариант, но 1 метр очень мало для любителей!
МИТЯЙ Дата: Четверг, 17.04.2014, 23:48
да саглошусь эта вареант достойный.... при ширене полосы в 1.5 метра получится гдето 10 на 12 вполне... а блин там же написонно.
по поводу материала- кавралин + какаята основа это всеровно что плекс по бапкам...
двп фанера бруски и все что подобное боящееся влаги и воды тоже нет. причин масса.
кампозитный алюминий который мне предложили как вориант тоже не подайдет поскольку он гнется и в следствии его деформации при зборке тяжело будет подагнать стыки.
вообщем я останавливаюсь на плексе....
 значит так плекс - плекс надо брать чтобы лист входил в наш хайс выделяемый спонсарами это первое. второе это его цена и толщина. значит по цене- в городе надо искать где дешевле а по толщене не меньше 5мм.
по конструкции- поскольку трасса будет состаять из нескольких листов ее всегда можно по мере возможности дополнять ну а чтобы была возможность менять раскладку дорожки то предлогаю следуйщее- на разгронечение границы использовать пленку которую всегда можно без труда переклееить.
в момент стыков материама использовать липучку которую используют в легкой промышлинносит что позволит зделать хорошую плотность соеденения стыков и предотвротит эфект расползания.
 ну вот как то так ???
МИТЯЙ Дата: Четверг, 17.04.2014, 23:53
Voliym,  что слу чилось ???? поттягивайся в бокс чтонибуть придумаем  кампресия там должна быть конской поскольку котали мало может в крбе проблеммы хотя заглушили ее последний раз сами без каких либо проблемм. или с пулстартом проблеммы - там иногда возникали?
Nimitz Дата: Пятница, 18.04.2014, 09:47
Да Дима помоги парню, мож он немного чтото не то делает, а то он уже запчастей на 8000 хочет заказать,
и по делу, это всё печаль
звонил в Гранату
Оргстекло:
5мм-1х2м=4380
5мм-1.5х2м=6530
6мм-нету
7мм-1.83х1.22м=7105
это перебор, лучше тослтый ДВП-ДСП-ОСБ-фанера, есть же твёрдые и плохо подвержены проникновению воды и сырости или чтото подобное на него клеить ковёр, и при хранении их класть плошмя на пол и укутывать хорошо плёнкай.
есть ещё идеи?
Сообщение отредактировал Nimitz - Пятница, 18.04.2014, 09:55
МИТЯЙ Дата: Суббота, 19.04.2014, 20:33
Nimitz,     ((((((((((
что делать будем???? Реально брать мдв и все ???
МИТЯЙ Дата: Суббота, 19.04.2014, 20:34
Nimitz,     (((((((((( (ред. Адм.)
IgorLion Дата: Суббота, 19.04.2014, 21:39
МИТЯЙ, реально брать МДВ или что-то подобное. А МДВ хоть в какую стоимость? На всю площадку в какую стоимость выйдет?
МИТЯЙ Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:02
fool ?
fool ?
Nimitz Дата: Среда, 30.04.2014, 09:50
а если взять вот такие кубики, я много где их видел, с мелким ворсом, и собирать как конструктор
стыкуются они более менее жёско,
Прикрепления: 5849006.jpg (69.5 Kb)
Nimitz Дата: Суббота, 03.05.2014, 20:43
Вот так выглядит смонтированное основание для трассы, как видете 4 листа очень мало , надо еще штук 5 наверно
IgorLion Дата: Суббота, 03.05.2014, 23:17
Nimitz, думаю, что в понедельник докуплю еще 4 листа. И еще Владимир привозил мне несколько листов (размер примерно 1м*1м), их можно по краям пустить (может даже просто прикладывать) как защитный момент от вылета на асфальт.
Nimitz Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 01:09
5 надо , 2 на удлинение, 3 на ширину, но поговори с Димай сначало мож он еще что придумал
Бах Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 20:59
Ребят мне к стати нужен один такой лист, где и по чем их продают?
IgorLion Дата: Понедельник, 05.05.2014, 13:24
Бах, брали в Гранате на Железнодорожной. Цена 3мм - что-то около 2600-2700р.
  • Страница 11 из 11
  • 10
  • 11
